查看: 1930|回复: 6
P5PL2主板电源维修
发表于 2009-8-26 22:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板以前维修过,故障现象如下:电脑主板不加电,开机时CPU冷却风扇不转、键盘鼠标有电、主板显卡下绿灯亮、电脑开机时主板无反应、无信号发出....
发表于 2009-8-26 22:26:52 | 只看该作者 �
电源芯片换过并刷新过
发表于 2009-8-26 22:58:39 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2009-8-26 23:29:34 | 只看该作者 �
先看看能不能强行触发,鼠标和键盘有待机电压是正常的
发表于 2009-8-26 23:32:39 | 只看该作者 �
电源AC量一下
发表于 2009-8-27 00:30:02 | 只看该作者 �
先看一下主板确发的条件都行了没有呀,你这叫不确发呀
发表于 2009-8-27 07:34:19 | 只看该作者 �
主板是否有断线,打5V12V对地阻值
