查看: 362|回复: 3
联想EL5C3 EL531 EL431 LA-H102P R01
发表于 2025-1-8 14:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想EL5C3 EL531 EL431 LA-H102P R01.pdf
3.47 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2025-3-25 21:32:16 | 只看该作者 �
谢谢,我的是LA-H101P,估计应该差不多
发表于 2025-3-26 19:10:08 | 只看该作者 �
我是LA-H101P主板,对了下图纸,还是有不少查不到的,比如PL802,PL803等在图纸上就找不到
发表于 2025-3-26 19:20:46 | 只看该作者 �
现在的问题是:主板能开机,电流上到0.8A左右就不走了,屏幕、喇叭都没反应,测量场管PQG1的1脚G1对地只有几欧电阻,该路输出电感(VCC_GT)电压为0,查它是直连到PUG1的3脚,把PQG1吹下来测又是好的,再测板子上1脚对地又不短路了,再重装回去测量也不短路,可开机后还是一样电感电压为0,再测G1对地又是只有几欧,看有的地方说有的主板VCC_GT本身就可能是0V的,哪位大神给我指点下下一步应该查哪?
