查看: 812|回复: 3
V星B460M 迫击炮 自动重启故障
发表于 2025-1-8 10:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人求指导, V星B460M 迫击炮一块,测试主板经常性自动断电重启,故障描述:开机跑码正常,经常性到内存灯时重启,有时候会到VGA灯才重启,有时候可以坚持到点亮,甚至进入BIOS,但也可能会重启,有时候可以在bios里面坚持很久都不重启,但无论怎样,启动到主板logo界面,必会重启。如果反复重启之后,多半就到内存灯就重启了,只有主板放一会不通电,才可能坚持久一点。 可以确定CPU,内存,m.2硬盘是好的 cpu风扇正常转,换别的主板都正常工作,电源是台达300w的。有没有大手子凭经验给个故障方向。
发表于 2025-1-8 11:15:07 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
操作中如有疑问可咨询迅维客服微信:XW4006631699帮您处理
发表于 2025-1-8 16:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源换过了吗?
发表于 2025-1-8 16:37:25 | 只看该作者 �
示波器测下cpu供电波形看有没有异常的
