查看: 1933|回复: 26
显卡这样报错是核心虚了吗?
发表于 2025-1-6 08:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬,这种报错是核心虚了吗?目前能正常用,甜甜圈和3dmark都能过,就是鲁大师会白屏。
发表于 2025-1-6 09:54:01 | 只看该作者 �
只是鲁大师测试白屏,而且显卡能正常用的话,也有可能是鲁大师测试不准。
有道理,回去我试试跑黑神话试试  详情 回复 发表于 2025-1-8 18:16
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-6 17:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曲屏测试,这是个外行
老油条都不舍得用好显示器
呵呵,我用的是当年玩ps4专门买的非利蒲27 4k屏  详情 回复 发表于 2025-1-10 11:34
这屏闲鱼100买的,包邮。  详情 回复 发表于 2025-1-8 18:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-6 16:12:49 | 只看该作者 �
有可能,看你是什么卡,有可能是体质弱的,看样子是个N卡,可以试试跑低频率试试,要是不报错可能就是本身是体质弱的再最高性能下会微报错了,也有可能是核心下边信号线的点虚焊了,一般是地反馈之类的才会造成均匀报错。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-6 08:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半是了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-8 18:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有道理,回去我试试跑黑神话试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-10 11:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2025-01-06 17:45
曲屏测试,这是个外行老油条都不舍得用好显示器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-10 11:27:46 | 只看该作者 �
我是来看热闹的,捎带学习来着
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-10 09:05:26 | 只看该作者 �
太复杂的就没必要了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-8 18:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这屏闲鱼100买的,包邮。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-11 14:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2025-1-10 13:59
核心故障,你这是显存全报错。
那应该是核心虚焊了。大哥热风枪能救不?
发表于 2025-1-10 13:59:54 | 只看该作者 �
核心故障,你这是显存全报错。
那应该是核心虚焊了。大哥热风枪能救不?  详情 回复 发表于 2025-1-11 14:37
发表于 2025-1-11 20:42:59 | 只看该作者 �
能正常使用就别管了,等彻底坏了再修嘛。
发表于 2025-1-12 09:15:17 | 只看该作者 �
好人谁用鲁大师
发表于 2025-1-12 09:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这也麻烦,换A1C0,货没到
发表于 2025-1-12 09:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
asasok 发表于 2025-01-12 09:31
我这也麻烦,换A1C0,货没到
发表于 2025-1-12 10:27:39 | 只看该作者 �
那能用UFI模式测
发表于 2025-1-12 13:04:56 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2025-1-12 18:47:03 | 只看该作者 �
鲁大师的问题,不需要修
发表于 2025-1-12 18:59:09 | 只看该作者 �
ntfs版本问题,你换个版本就不报错了
