ZXCVWtest
查看: 2715|回复: 31
华硕B85“坏”主板
发表于 2025-1-2 17:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上闲逛,发现江苏老板叫卖一张主板华硕 B85-PLUS R2.0,我只是听说,没有亲眼见过双显卡的主板实物,成色还不至于伊拉克。
老板再三说是坏的,能亮,不断重启,三十包邮,要了,当看看热闹,练练修主板手艺。
快递到货,牙刷清灰,除锈剂喷喷铁件,光亮啊,纽扣电池换个新的,上集显CPU,接双显示器,风扇,内存条,启动,正常进入系统。
电脑概览
电脑型号    华硕 All Series
操作系统    Windows 10 专业版 (64位)
CPU    英特尔 Pentium(R) CPU G3240 @ 3.10GHz 二核
CPU温度    24°C
主板    华硕 B85-PLUS R2.0
内存    8GB(1333 MHz / 1333 MHz)
主硬盘    128 GB (Maxsun 128GB SSD)
显卡    英特尔 HD Graphics (112 MB)
显示器    ENC2190 S1902 (19.3英寸 / 32位真彩色 / 60Hz)
声卡    瑞昱 Realtek High Definition Audio
网卡    瑞昱 Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC
用了十来天,靴子今天落地了,重启,五秒周期,怎么回事?
网上看,有高手说两个处理
1. 换个芯片
2.焊接移动三个电阻
发表于 2025-1-5 00:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你主板和人家那个型号都不同,你移毛线啊
我的捡漏主板 [attachimg]2295028[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-1-6 08:18
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-4 12:58:41 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-1-2 22:15
移电阻那个方法好像是南桥ME模块供电出问题才用的。
怎么会有这种方法?将就对付?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-4 12:58:03 | 只看该作者 �
u1568725 发表于 2025-1-2 19:30
这个方法是因为ME电压不正常的时候使用的方法,别的问题不适用。
临时措施?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-3 17:50:49 | 只看该作者 �
然后呢?修好了吗?
工作正常时候,双显卡留念.... [attachimg]2295029[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-1-6 08:20
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-3 12:14:31 | 只看该作者 �
后来肿么办咧?
正在苦苦思考  详情 回复 发表于 2025-1-4 12:59
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-2 22:15:55 | 只看该作者 �
怎么会有这种方法?将就对付?  详情 回复 发表于 2025-1-4 12:58
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-2 19:30:09 | 只看该作者 �
临时措施?  详情 回复 发表于 2025-1-4 12:58
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-5 08:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的可能性最大,如有多通道示波器查挢供电与内存掉电次序,没有就换桥供电芯片,直至换桥。
新年好,还得有示波器啊,看看示波器行情  详情 回复 发表于 2025-1-6 08:13
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-4 12:59:05 | 只看该作者 �
正在苦苦思考
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-5 14:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重启可能有两种原因,桥虚焊或者IO的毛病,先加焊一下南桥吧。移动电阻那个是针对B85PRO GAMER主板的ME供电故障的,你这块板子的ME供电电路不一样。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-5 08:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的主板跟视频里的主板不是一个型号,那么电路肯定也有差异的
谢谢,仅仅是参考,应该大同小异  详情 回复 发表于 2025-1-5 09:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-5 09:03:25 | 只看该作者 �
谢谢,仅仅是参考,应该大同小异
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-5 11:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实践出真知,多试试就就会了
小白初学者,先从CPU供电电路琢磨  详情 回复 发表于 2025-1-6 08:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-6 08:13:09 | 只看该作者 �
新年好,还得有示波器啊,看看示波器行情
发表于 2025-1-6 08:14:16 | 只看该作者 �
yhgb 发表于 2025-1-5 11:52
实践出真知,多试试就就会了
小白初学者,先从CPU供电电路琢磨
发表于 2025-1-6 08:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个电压不稳或者没有,测各大供电
发表于 2025-1-6 08:18:00 | 只看该作者 �
u1487854 发表于 2025-1-5 00:18
你主板和人家那个型号都不同,你移毛线啊
我的捡漏主板
发表于 2025-1-6 08:20:37 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2025-1-3 17:50
然后呢?修好了吗?
工作正常时候,双显卡留念....
发表于 2025-1-6 15:34:51 | 只看该作者 �
桥虚焊,电容问题,查波形
看来,对于维修,示波器很重要啊  详情 回复 发表于 2025-1-7 07:38
