查看: 371|回复: 1
4090供电全有,A11对地只有8
发表于 2024-12-31 15:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块4090供电全有不亮机,后面发现A11对地只有8......核心是不是挂了。核心和A11只隔了一个电阻!!!! 确认电阻是好的!
发表于 2024-12-31 17:48:55 | 只看该作者 �
4090 复位一般还有个门芯片到核心,如只经过一个电阻,那就是核心挂了
