查看: 2922|回复: 11
关于PG电压
发表于 2009-8-26 19:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
上假负载,PG电压为0V,是不正常吧!
还有那个参考电压是个什么电压,起什么作用的?
发表于 2009-8-26 19:24:20 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
现在手上的这块华硕主板,上假负载,测主供1.1V左右,参考1.2V,时钟,0.4V左右.PG,0V,复位,0.02V
插诊断卡,复位灯常亮,RESET有3.3V电压,并且有跳变.就这样简单的测量了这些!
发表于 2009-8-26 19:41:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主上真U试试吧!还有内存,显卡供电情况
发表于 2009-8-26 20:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
既然复位正常 应该是U的问题
发表于 2009-8-28 13:38:12 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我想问一下,这个PG电压是不是通过电源芯片供给CPU的?
发表于 2009-8-28 14:21:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有PG  肯定就没有复位
发表于 2009-8-28 14:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PG 指的是CPU_PWOROK 是南桥发给CPU的
发表于 2009-8-28 14:24:14 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
测一下IDE 和PCI有没有复位
发表于 2009-8-28 15:11:24 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
PCI A14脚有3.3V电压,IDE第一针为0V,RESET针有3.3V.
发表于 2009-8-28 17:23:44 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
在网上搜了一些资料,有说PG是南桥发出,也有说PG是北桥发出,到底哪种说法对的呢?电源管理芯片上面有一个脚是PG脚,这个脚是否是供CPU,PG电压的?
应该是先有PG信号才会有复位吧!
发表于 2009-8-29 09:55:42 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
昨天晚上仔细测了一下.
上假负载CPU主供电1.1V,参考1.25V,时钟0.4V,复位0V,PG0V
南桥5V,3.3V,1.5V.北桥1.2V,1.5V,时钟1.5V,晶振两脚1.65V
RESET针3.3V并有跳变,故障为没有PG,没有复位,而且是全板无复位.
内存3.3V,1.5V,内存为DDR2供电应该为1.8V,我测了槽的相关VDD和VDDQ测示点,电源都为3V,这里应该是不正常.查了一下,内存是通过APW7120稳压器控制场管输出内存电压的.查了一下场管的电压也是3V.
而这块板相当不稳定,诊断卡上复位灯常亮,而我在测示内存供电场管那一块的时候,不知碰到什么地方,发现诊断卡的复位灯灭了,这时我什么都不动,直接就测PG电压,1.2V出来了,查PCI A15脚3.3V也出来了,当时还高兴,我再重启一下,故障又还原了,我想会不会是内存供电出问题而导致此故障的出现,那会是什么地方出了毛病,是场管还是APW7120这块IC?
另外用手去摸RTM870-660这块时钟IC,发热,长时间将手放在上面,有点微烫,这属正常吗?
在这块拿来之前,客户也说很不稳定,有时点的开,有时点不开.
请大师指点!
发表于 2009-8-29 11:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10# 个性小冰
1,电源管理芯片上的PG是当VCORE正常之后发出的,通知南桥VCORE正常的;
2,CPUPG是南桥发出到CPU的,cpu收到这个PG,北桥才发出CPURST#到CPU
