查看: 539|回复: 5
NEC 19寸普屏电源高压板问题
发表于 2024-12-25 20:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,开机后,亮一下3秒就暗了,关机再开机,故障反复,最长的一次亮了20秒后又暗了,可能是黑色方块的高压变压器坏了,可以从其他型号的板上拆一个同大小的,针脚一样的可以吗?代替损坏的黑色方块。
发表于 2024-12-25 20:57:55 | 只看该作者 �
楼主威武,洪福齐天。
发表于 2024-12-26 10:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接买一个省事了
我喜欢折腾和解决问题。  详情 回复 发表于 2024-12-26 13:51
发表于 2024-12-26 13:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2024-12-26 10:07
直接买一个省事了
我喜欢折腾和解决问题。
发表于 2024-12-26 21:45:52 | 只看该作者 �
这种变压器不是都可以代换的,但看资料,这几个好像是接口定义相同,,,,
你换过吗?  详情 回复 发表于 2024-12-28 20:05
发表于 2024-12-28 20:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换过吗?
