查看: 3414|回复: 38
[高清大图]
华硕天选FA507R进水断线求主板高清图
发表于 2024-12-22 14:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕天选FA507R,板号DANJMMB1AA0 REV:A ,进水断线求主板高清图
发表于 2024-12-27 22:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找淘宝卖板的拍个高清照`给他个辛苦费、我上次就这样搞的丶最后他还给我说谢谢
多谢指点  详情 回复 发表于 2024-12-27 23:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-24 17:05:39 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2024-12-24 14:59
WXBV看看,还有一个鑫智造
多谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-28 21:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我给你传一个高清图吧 凑合看 我传到论坛自己搜
我怎么给您支付鑫豆呢  发表于 2024-12-29 16:27
多谢多谢  详情 回复 发表于 2024-12-29 16:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-22 18:10:31 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2024-12-22 17:47
没有图纸不好弄啊,现场找图估计不好找
是的不好找,明天找TB问问有没有,尝试买一个
WXBV看看,还有一个鑫智造  详情 回复 发表于 2024-12-24 14:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-22 17:47:58 | 只看该作者 �
没有图纸不好弄啊,现场找图估计不好找
是的不好找,明天找TB问问有没有,尝试买一个  详情 回复 发表于 2024-12-22 18:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-22 17:06:46 | 只看该作者 �
楼主用心了,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-22 16:45:32 | 只看该作者 �
标红线的这一段是否和上面的锡点相连的?开机后锡点上无电压,而下面那条断线上有20V通到屏接口
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-22 15:58:16 | 只看该作者 �
线过孔到其它板层
是的,一头是线过孔通向屏接口保险,另一头不知道边不边上面的三个锡点。多谢兄指点  详情 回复 发表于 2024-12-22 16:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-22 15:05:48 | 只看该作者 �
正反两张图,手里有此 主板的兄弟们帮个忙,多谢了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-31 19:18:18 | 只看该作者 �
看图片应该不连接的,应该是2个未出料的电阻
多谢老师指点,不知下一步该怎么查,请赐教  详情 回复 发表于 2025-1-1 19:01
参与人数 1下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
极致科技 + 4 + 4 你说的没错!而且眼睛很尖
发表于 2024-12-22 14:35:11 | 只看该作者 �
此处断线,用利器刮出来了,不知道这个断开的20V粗线连不连上面的点
发表于 2024-12-22 14:39:45 | 只看该作者 �
红圈内为断线处,追线路一直没追到,断开处开机有20V电压,上面几个点无电压。目前主板开机内接黑屏,外接显示下ASUS标就黑了。
发表于 2024-12-22 16:34:44 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-12-22 15:58
线过孔到其它板层
发表于 2024-12-24 14:59:49 | 只看该作者 �
WXBV看看,还有一个鑫智造
多谢  详情 回复 发表于 2024-12-24 17:05
发表于 2024-12-26 14:38:02 | 只看该作者 �
WXBV是个啥
我知道鑫智造,WXBV我也不知道  详情 回复 发表于 2024-12-26 15:59
发表于 2024-12-26 15:59:15 | 只看该作者 �
我知道鑫智造,WXBV我也不知道
发表于 2024-12-27 17:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电 保险 直接接一个公共电20v 就OK啦
屏供电接口保险是有20V的  详情 回复 发表于 2024-12-27 17:56
发表于 2024-12-27 17:56:34 | 只看该作者 �
屏供电接口保险是有20V的
发表于 2024-12-27 23:35:58 | 只看该作者 �
多谢指点
发表于 2024-12-29 16:26:31 | 只看该作者 �
多谢多谢
