查看: 990|回复: 2
Dynabook CS40L-HB
发表于 2024-12-22 12:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前回收了台玳能本,东芝授权给深圳一家生产的本本,自己用了一个月坏了,一直没有时间研究,今天拿出来修修,插电,待机009,公共点都正常,待机U21,3.3V有,U22发热5V没有,这个本本资料网上查不到任何,只能开始盲修了!查到U22芯片ALTM是NB679GD,用潮7000-13图纸对照,查出来9PIN和10PIN对地,拆点电容,更换U22和电容,插电,待机0.04,开机正常!
附上备份BIOS,供同行参考!
W25Q128JVXXQ.BIN
16 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-22 16:40:04 | 只看该作者 �
亮机备份BIOS,仅供参考
发表于 2025-1-5 10:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
