查看: 1216|回复: 13
台式机花屏故障
发表于 2024-12-20 20:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们帮忙看看,换个根16G新条子。用原厂条也会这样。
这是AMD集显挂了吗?
联想品牌机、3400G CPU集显。
故障非常非常的不定时,有时几天来一下。有时一星期来一下。。。。
发表于 2024-12-21 22:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-12-21 18:20
我跟你想的一样,amd集显。
甜甜圈+烤鸡满载跑了24小时了,还没出现故障。。上个亮机卡。再跑12个小时,然后送回客户单位让客户继续试。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-21 10:23:59 | 只看该作者 �
是不是显示数据线松动了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-4 21:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没发现上面菜单栏没有花瓶会不会是显示器或者软件系统问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-28 18:27:02 | 只看该作者 �
可以更新下主板BIOS试试看有没有改观。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-28 18:08:58 | 只看该作者 �
可以升级一下主板BIOS看看是否会好转。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-28 13:52:52 | 只看该作者 �
挂的可能性大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-22 12:32:30 | 只看该作者 �
如果接触不好也有可能出这种问题,先插拔一下配件吧,要不然就是集显挂了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-21 18:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我跟你想的一样,amd集显。
甜甜圈+烤鸡满载跑了24小时了,还没出现故障。。上个亮机卡。再跑12个小时,然后送回客户单位让客户继续试。。。  详情 回复 发表于 2024-12-21 22:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-4 20:15:20 | 只看该作者 �
是一体机吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-5 08:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu是最快排查问题的方法,我也比较推荐
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-5 08:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU试试可能就好了
发表于 2025-1-5 08:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下主板有没有图像信号处理芯片
发表于 2025-1-5 14:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是显卡问题,这应该是屏线的问题或者屏的问题,你外接个显示器看看
