查看: 4278|回复: 34
戴尔G3 3590 维修经验分享
发表于 2024-12-19 17:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:戴尔G3 3590
  板号:18825-1
  接手故障:此机是二修机,来的时候南桥没装,EC也有焊过的痕迹,询问上家得知原故障不触发,上家更换南桥和EC故障依旧。
  维修过程:全板打值未发现异常,上电测试3V 5V 1.8V 1.0V 均都正常,找了一个南桥做上去,不触发,测得PCH_RSMRST#没有出,此信号EC发出,EC为MEC1418,通过论坛查询,此EC不带程序,是通过南桥ESPI配置自身程序,手上没有同型号的EC,找了一个MEC1416并且在更换的时候打值所有ESPI数据线都有值,证明线路是没有问题的。结果依旧不触发。再次测信号后发现并没有南桥这边并没有读取主BIOS程序,问题应该还是南桥的某个信号不正常导致,查了一圈都没发现异常,之后通过南桥待机3V。慢慢排查由此信号上拉的所有信号。测得USB_OC1#为底,其他所有USB_OC#都是高电平,打值此信号对地,此信号来自U3502,拆掉U3502后再次上电发现电流不一样了,说明已经有读取BIOS了,PCH_RSMRST#也已经发出,但是还是不触发。再把原EC换回去,上电已经自动触发。找了一个USB转换芯片装上,装机测试OK。
这里的MEC1416和MEC1418,可能不通用,也有可能是我的MEC1416是坏的。暂时无法判断。
亮机图显示太大,传不上来了。
参与人数 8下载分 +25 鑫豆 +20 收起 理由
鲁鹏维修 + 5
xiongyangwan + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
rhm123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-12-20 08:38:29 | 只看该作者 �
像这种一般都不接  万一别人做故障就是浪费时间
现在电脑维修的行情就是这样,这个不接,那个不接,那就和西北风了,报价能接受就修修看,不能接受再退回  详情 回复 发表于 2024-12-20 09:21
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-20 08:09:27 | 只看该作者 �
应该是SPI各脚和USB_OC#都是3VALW上拉的,一路不正常影响了另一路无法读取ROM吧
不清楚,应该还是南桥要收到所有USB_OC#都正常才会正常读取主BIOS,可能是一种保护机制,避免烧更多  详情 回复 发表于 2024-12-20 09:23
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-21 00:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
66666大师级别
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-20 14:56:51 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2024-12-20 09:20
只是提供一个思路,之前修到一个ESPI中间的电阻开路,也是会导致EC读取BIOS失败,论坛有一个帖子写的很详 ...
好的,感谢感谢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-20 09:23:02 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-20 09:21:33 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-20 09:20:17 | 只看该作者 �
15777626343 发表于 2024-12-20 09:11
感谢老师傅的经验,手上有一块3500的也是不触发,没读BIOS,看到你的贴子之后有思路去检查检查了
只是提供一个思路,之前修到一个ESPI中间的电阻开路,也是会导致EC读取BIOS失败,论坛有一个帖子写的很详细,你可以看一下,就是EC跟南桥通讯的时序,但是可能有的信号不正常也会导致读取不正常,就比如这个OU#
好的,感谢感谢  详情 回复 发表于 2024-12-20 14:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-20 09:11:15 | 只看该作者 �
只是提供一个思路,之前修到一个ESPI中间的电阻开路,也是会导致EC读取BIOS失败,论坛有一个帖子写的很详细,你可以看一下,就是EC跟南桥通讯的时序,但是可能有的信号不正常也会导致读取不正常,就比如这个OU#  详情 回复 发表于 2024-12-20 09:20
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-21 04:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb_oc#会导致不触发,楼主厉害厉害,佩服佩服!学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-21 10:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的佩服
发表于 2024-12-21 09:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你这个图纸应该是5V后级短路保护了,这个信号是5v转出来改名的,理论上你可以直连
USB_OC#都是USB过流检测,只会用在USB的转换管上,后级没有短路,只是3脚的OC#短路,大概率是使用了什么USB设备导致  详情 回复 发表于 2024-12-22 09:37
发表于 2024-12-21 10:05:26 | 只看该作者 �
发表于 2024-12-21 14:14:22 | 只看该作者 �
usb_oc#到底是个什么信号?
USB的过流检测信号,正常为高电平  详情 回复 发表于 2024-12-22 09:37
发表于 2024-12-21 17:00:25 | 只看该作者 �
水平挺高,今天修了一个 dell 7559 显卡供电 pwr_src 电容短路 的故障, 将 DC_IN 到 pwr_scr 的 隔离CMOS管 烧短路了,第一次更换 7400a cmos 管 好费劲。
发表于 2024-12-22 01:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么会想到查USB_oc#的呢?
发表于 2024-12-22 09:37:21 | 只看该作者 �
发表于 2024-12-22 09:37:45 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2024-12-21 14:14
usb_oc#到底是个什么信号?
USB的过流检测信号,正常为高电平
发表于 2024-12-24 08:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主经验分享
发表于 2024-12-24 17:00:42 | 只看该作者 �
这个5V供电转换管取掉短接就好
