查看: 2706|回复: 9
长城电源修不起来,前来请教。
发表于 2009-8-26 08:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
因为是第一次修电源,所以对什么都要上网查,
首先先说说这个长城ATX300P4电源吧,这个电源是自用的,用的好好的就坏了
拆开来查看没有明显坏的元器件,用的是339+7500,测得一个13009开关管坏了,换了不行,一开始没有了解电源,后来了解了要查看辅助电路,现在测得7500  3PIN有0.35V 5PIN有0.12V 其他脚无电压,大电容带电测2个都是156V  ,应该一个是200V以上, 一个150V左右,整流管我也查了,是好的,
有谁可以教我下思路啊,比如7500的的关键测试点 ,辅助电压关键测试点
还有一个问题 47UF 50V的电容 打到二极管量 都是1啊
发表于 2009-8-26 10:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
怎么没人回复啊
发表于 2009-8-26 11:17:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果测的没有短路的地方。只有换339和7500再试
发表于 2009-8-26 12:56:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其他的不说,单凭这句话,估计没有多少人愿意回答你的问题。你还是好好的看看置顶帖子吧。
发表于 2009-8-27 15:00:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先看次极有电压输出没 没就查初极 有就看到7500的12V 有没有
5v有没有
发表于 2009-8-27 15:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
5VSB 和开机绿线有电压没。。。。。。。。。。7500 的12脚有12V电压没?
发表于 2009-8-28 09:38:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先检查电源20线中第9线( 紫色)与地之间有无5V电压,如没有先检修辅助电源,这是主电源工作的前提!
发表于 2009-8-30 17:59:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修电源前要确定辅助电源是否工作正常,这就要先测紫色线SB是否有+5V的电压,如果有就去测494的12脚是否有12V 以上的电压,因为这是控制电路的供电,如果正常,短接绿线与黑线,看494的4脚是否为0V(工作时电压),放开后是3V左右(停止时电压)。你的情况最好测一下两个主电源开关管的EC极是否156V左右,如果你的电源烧了一个开关管,其相关电路的元件也会损坏,开关管最好能够一对换,以免参数不配造成功率下降。附上电路图给你参考一下
发表于 2009-8-30 23:01:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
9楼讲的比较详细,不过看你说的这种情况主电源也不太正常。市电整流后是300V直流。先查查整流滤波电路
发表于 2009-8-31 14:11:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4楼的兄弟说的很对
那个多没有弄明白 怎么叫人说吗
