查看: 2398|回复: 10
硬盘问题!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-21 19:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
硬盘还原精灵怎以清掉呀!!!!!我用DM,MHDD都没法精掉呀!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-21 19:50:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个还原精灵是硬件还是软件?如果是硬件的话你知道怎么办吧,如果是软件,当它是写在BIOS中就在BIOS中把这个模块去掉,如果是在硬盘中就要把它当从盘,然后用WinHex把第0扇区的前446个字节用一般原硬盘的第0扇区的前446个字节代替就行了(其实当主盘也行)。
发表于 2007-8-21 19:54:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还原精灵主要写在硬盘前60个扇区。DM清0或低格一下,应该可清除。
发表于 2007-8-21 19:58:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果是写在硬盘的前60个扇区的话,那就把第一个扇区(LBA=0)的前446个字节用一般的硬盘的第一个扇区的前446个字节代替就行了。
发表于 2007-8-21 20:01:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
MHDD绝对可以搽掉
发表于 2007-8-21 20:05:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用MHDD还没有见过清不了还原精灵的.
发表于 2007-8-21 20:44:56 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我用dm清了不之多少这样的盘,还可以下一个还原精灵破解软件,也可以进DOS用FDISK/MBR命令清除。
发表于 2007-8-22 09:00:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
关键的事他的0磁道还有个坏道,在说你的法我都用过了没用,我就遇到过两块这种的盘,都没修好,就0磁道有个坏道,用DM低格要不了1分钟就完了,这明显的不正常呀!!!!!!40G的盘
发表于 2007-8-22 11:59:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有坏道就麻烦了,就算清了你也不一定用的起啊,你不会怀疑是还原精灵干的坏到吧,呵呵,玩笑,不要介意。你自己有没有修盘的工具啊,可以试试做SF啊,还有你的是啥牌子的硬盘啊?
发表于 2007-8-22 13:30:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我就有MHDD但修不掉,以前0道坏我用这个修好过,但这次不行了。是希捷的盘。
发表于 2007-12-2 12:07:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
