查看: 527|回复: 4
不出 +3VALW ,哪位大侠指点一下
发表于 2024-12-1 17:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子不出+3VALW,断开PJ303 后,有+3VALW_P ,测试+3VALW对地阻值1K左右,应该没有短路,PJ303外接3V,电流0.15A,
求解,感谢!
发表于 2024-12-1 18:16:35 | 只看该作者 �
这种情况一般都是后面有短路,看看3V后级转换对地有没有异常 现在的新机器待机都很低,烧机0.15太大了
0.15我一直以为很小,原来就是有短路了呀,感谢,我逐个查一下后级  详情 回复 发表于 2024-12-1 19:33
发表于 2024-12-1 18:26:14 | 只看该作者 �
后级短路,,
发表于 2024-12-1 19:33:29 | 只看该作者 �
发表于 2024-12-2 11:54:25 | 只看该作者 �
待机0.15,这时候用热成像 一扫就知道哪个短路了
