查看: 614|回复: 3
这两个放电管可以替换吗?
发表于 2024-12-1 11:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己用的V星MS-16U51笔记本,20年买的,现在单用电池随机重启,有时用几分钟有时用一分钟就重启,问了月饼版主,提示我查查电池放电管,果然是放电管的问题,用电源适配器放电管截止状态没问题,用电池供电放电管是导通的性能不稳定导致不断重启。
我手上有联想LA-J551P料板,想用料板上的放电管替换,各位大师帮忙看看可不可以?
发表于 2024-12-1 11:31:57 | 只看该作者 �
可以换,但AONR21357 最大电流34A  ,SM4309 23.8A 有一定的差距,最好用同型号
非常感谢您的指点!还找来参数,这样我就非常明白了,最大电流大应该更好,难怪V星的放电管出问题了,可能与最大电流偏小有关吧。  详情 回复 发表于 2024-12-1 11:49
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
洞口谢师傅 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-12-1 11:49:11 | 只看该作者 �
没问题的。只要是一个类型的管子就 可以 SM4309 的内阻更低,直接换问题不大。实际通过电流并没有那么大,你自己计算一下就知道  详情 回复 发表于 2024-12-3 13:20
发表于 2024-12-3 13:20:07 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2024-12-1 11:49
非常感谢您的指点!还找来参数,这样我就非常明白了,最大电流大应该更好,难怪V星的放电管出问题了,可 ...
没问题的。只要是一个类型的管子就 可以
