查看: 1888|回复: 21
影驰1050ti显卡上电顺序。
发表于 2024-12-1 10:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板上只有5V 3.3V    gpu_V  ddr_V  pci_V 都没电压,这三个上电顺序是什么?先查哪一个。
发表于 2024-12-1 10:15:08 | 只看该作者 �
先查下1.8V供电有没有
有1.8V供电。。。。。  详情 回复 发表于 2024-12-1 11:12
发表于 2024-12-1 11:12:31 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-12-1 10:15
先查下1.8V供电有没有
有1.8V供电。。。。。
有1.8V 先查核心供电  详情 回复 发表于 2024-12-1 11:23
发表于 2024-12-1 11:23:04 | 只看该作者 �
dvds 发表于 2024-12-1 11:12
有1.8V供电。。。。。
有1.8V 先查核心供电
核心是个标着4E=3L的芯片不知道是什么型号  详情 回复 发表于 2024-12-1 14:54
发表于 2024-12-1 11:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-12-1 14:54:47 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-12-1 11:23
有1.8V 先查核心供电
芯片型号RT8813D  详情 回复 发表于 2024-12-1 15:09
发表于 2024-12-1 15:09:16 | 只看该作者 �
芯片型号RT8813D
21脚5V,15脚没电压(不知道这脚是不是电源脚),没EN没PG。  详情 回复 发表于 2024-12-2 08:43
发表于 2024-12-1 15:12:57 | 只看该作者 �
核心供电才2相供电有点省料
发表于 2024-12-1 20:22:08 | 只看该作者 �
最好有图纸,这么查就是按个查供电。
发表于 2024-12-2 08:43:48 | 只看该作者 �
21脚5V,15脚没电压(不知道这脚是不是电源脚),没EN没PG。 1.8V芯片是up1728Q
查核心开启脚 EN  详情 回复 发表于 2024-12-2 09:07
发表于 2024-12-2 09:07:11 | 只看该作者 �
查核心开启脚 EN
EN和PG都为0V  详情 回复 发表于 2024-12-2 09:35
发表于 2024-12-2 09:35:43 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-12-2 09:07
查核心开启脚 EN
EN和PG都为0V,这个EN是本身产生的还是外来的?
外部产生的信号给芯片开启核心供电  详情 回复 发表于 2024-12-2 09:48
发表于 2024-12-2 09:48:13 | 只看该作者 �
外部产生的信号给芯片开启核心供电
查了1.8v的up1728Q第9脚PG没有输出,这个PG信号是不是送到核心的EN?  详情 回复 发表于 2024-12-2 10:43
那按照上电顺序是不是1.8V建立后给的核心EN信号?  详情 回复 发表于 2024-12-2 10:18
发表于 2024-12-2 10:18:59 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-12-2 09:48
外部产生的信号给芯片开启核心供电
发表于 2024-12-2 10:43:07 | 只看该作者 �
外部产生的信号给芯片开启核心供电
是的,1.8V PG 和温控相与后送给核心EN....  详情 回复 发表于 2024-12-2 11:03
发表于 2024-12-2 11:03:16 | 只看该作者 �
图中的U3找到了5脚没有3.3V,UP1728Q的9脚(PG)上电后对地0欧不知道是自身拉低还是外部拉低  详情 回复 发表于 2024-12-3 14:41
眼都看找花了,没图纸难搞  详情 回复 发表于 2024-12-2 15:11
发表于 2024-12-2 13:55:03 | 只看该作者 �
静待楼主的好消息
发表于 2024-12-2 15:11:06 | 只看该作者 �
眼都看找花了,没图纸难搞,影驰1050ti大将
发表于 2024-12-3 14:41:10 | 只看该作者 �
发表于 2024-12-20 15:46:15 | 只看该作者 �
查到Q33损坏,更换后EN还是被拉低,查到Q32的B极高电平但是图纸不对了没有Q32,不知道后续电路走向,谁有大将图纸?
