查看: 1219|回复: 15
惠普 600G3 mini 不触发
发表于 2024-11-28 15:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    小主机是惠普600G3, 放了好久后不能开机开始折腾
    最开始现象:按开机键亮红灯风扇转,屏幕不显示,键盘大小写灯不亮
    后来刷了BIOS:插电开机不触发,偶尔插电5长2短,还是不行
    最后找了新的BIOS:刷写BIOS后 点开机键不触发,电流不动
插电后的右侧灯亮,电源处有一个灯 插电亮一下就不亮了
插电电流
点击开机键后电流拉低
这是按开机键后的情况
看看大佬们有啥建议不
BIOS芯片是 mxic mx25L12873F
发表于 2024-11-30 15:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1568089 发表于 2024-11-30 13:52
先打各点对地阻值,阻值不正常肯定出不来电压
大佬这是测量的阻值
供电电感32K肯定不正常,应该哪里开路了,查吧  详情 回复 发表于 2024-12-1 13:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-1 13:51:18 | 只看该作者 �
HYX6404 发表于 2024-11-30 15:20
大佬这是测量的阻值
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-30 10:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量能看到的大电感,大部分没有电 只有一个有5v 一个有1v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-28 18:00:55 | 只看该作者 �
不放CPU 电流很小的  搞个U上去呢? 已经触发了  应该 产生了桥  1.05 内存  1.2V ?
放了cpu还是同样电流  详情 回复 发表于 2024-11-29 19:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-28 17:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果SLP_S4,S3没有发出,缺少待机条件或南桥问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-28 17:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios之前已经触发了,查一下待机条件,查一下SLP_S4,S3有没有发出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-30 13:52:30 | 只看该作者 �
大佬这是测量的阻值  详情 回复 发表于 2024-11-30 15:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-30 11:05:55 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-30 10:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周末在线等大佬指导
发表于 2024-11-30 10:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2024-11-29 20:02
测条件呀 ,看看那些电压出不来
大佬,测量放截图了
发表于 2024-11-29 19:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放了cpu还是同样电流
发表于 2024-11-29 20:02:46 | 只看该作者 �
测条件呀 ,看看那些电压出不来
大佬,测量放截图了  详情 回复 发表于 2024-11-30 10:31
发表于 2024-11-30 10:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全没有维修电脑经验,职能求助各位大佬
发表于 2024-11-30 10:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
圈出来的这几个电容都是导通,是不是跟cpu链接的,导通是正常的?
发表于 2024-12-20 20:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
