查看: 1239|回复: 12
华擎B560M-HDV-A 5VDUAL 没有怎么修呢?
发表于 2024-11-27 23:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,强开在ATX可以测到5V,经过电容之后就测不出5V和5VDUAL了,不知道怎么修,没有图纸,只有点位图
发表于 2024-11-30 09:17:12 | 只看该作者 �
VXkhzenB 发表于 2024-11-29 22:04
2脚和6脚都没有电压
看下2脚有没有短路 2脚是通过r19电阻由5vsb上拉的  5vsb现在正常不正常? 6脚也是5vsb上拉的 都没有电压是不是5vsb没有产生 如果5vsb正常的话直接换u3043
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-28 22:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXkhzenB 发表于 2024-11-28 20:38
5vdual 不是待机电压吗?不是5V
是有5vsb转换,开机后有5v转换
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-28 21:25:46 | 只看该作者 �
按点位挨个查,估计有一个电阻或电容坏了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-28 09:01:51 | 只看该作者 �
5V烧机看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-28 01:09:27 | 只看该作者 �
根据点位反画图,搞1-2小时,画出来就懂了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-29 22:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXkhzenB 发表于 2024-11-29 21:47
谢谢老哥 我试试 回头再给你回
2脚和6脚都没有电压
看下2脚有没有短路 2脚是通过r19电阻由5vsb上拉的 5vsb现在正常不正常? 6脚也是5vsb上拉的 都没有电压是不是5vsb没有产生 如果5vsb正常的话直接换u3043  详情 回复 发表于 2024-11-30 09:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-29 21:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
殴打小学生 发表于 2024-11-29 12:11
看来下是2路控制是待机就有电压 图纸上看是u3043的6脚低电平控制产生测下u3043的2脚是不是5v
谢谢老哥 我试试 回头再给你回
2脚和6脚都没有电压  详情 回复 发表于 2024-11-29 22:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-29 12:11:20 | 只看该作者 �
5vdual 不是待机电压吗?不是5V
谢谢老哥 我试试 回头再给你回  详情 回复 发表于 2024-11-29 21:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-28 16:06:49 | 只看该作者 �
要正常触发才会出的,强开不会出。先修触发开机再说
5vdual 不是待机电压吗?不是5V  详情 回复 发表于 2024-11-28 20:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-28 20:38:19 | 只看该作者 �
5vdual 不是待机电压吗?不是5V
不是待机电压 图纸上看是由atx电源第8脚pwrok信号控制产生的  详情 回复 发表于 2024-11-29 12:11
是有5vsb转换,开机后有5v转换  详情 回复 发表于 2024-11-28 22:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-28 15:13:32 | 只看该作者 �
新款机子没有原理图。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-1 19:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白才会短接绿线,检查完ATX的12 3.3 5对地阻值,修主板从待机开始,查ps-on上面有没3.3v 或者5v,华硕的待机正常标志是LED亮。
