查看: 420|回复: 8
求助rx580 3.3对地只有100左右,这是第三张这样的了.
发表于 2024-11-26 22:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
0.9v供电摘了也不变。还是100
发表于 2024-11-27 08:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有老师,求助
发表于 2024-11-27 09:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常阻值
还有个问题 老师 pgood 被拉低 切断显存那边的en 还是低 核心供电只有0.4 有两张这个样子的 主要查查哪里 不胜感激  详情 回复 发表于 2024-11-27 11:30
一般的都得300多不是 老师  详情 回复 发表于 2024-11-27 11:28
发表于 2024-11-27 10:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值算是在正常范围内
还有个问题 老师 pgood 被拉低 切断显存那边的en 还是低 核心供电只有0.4 有两张这个样子的 主要查查哪里 不胜感激  详情 回复 发表于 2024-11-27 11:31
感谢老师 我以为 测300才算正常 很多都在这个数  详情 回复 发表于 2024-11-27 11:28
发表于 2024-11-27 11:28:10 | 只看该作者 �
一般的都得300多不是 老师
发表于 2024-11-27 11:28:53 | 只看该作者 �
bsy2288 发表于 2024-11-27 10:35
阻值算是在正常范围内
发表于 2024-11-27 11:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-27 11:31:10 | 只看该作者 �
阻值算是在正常范围内
发表于 2024-11-27 11:31:34 | 只看该作者 �
pgood 应该在2.6 7的样子 现在只有1.2
