查看: 2763|回复: 15
机械师t58-v 11代+3060独显代码43
发表于 2024-11-26 09:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量显存供电缺失,查mp2884a附近22脚VINSEN一个电阻明显异常,图纸标注1.5m的阻值,与一个100k电阻分压,实际测量1.8m阻值变大,更换电阻后稳定输出1.2v,故障修复
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
wks123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-27 09:06:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-11-26 09:20:39 | 只看该作者 �
MPS芯片的VINSEN 电压检测通病了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-27 21:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个检测脚是真的通病。2845修过几台
发表于 2024-11-27 18:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术真好
发表于 2024-11-27 13:45:19 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2024-11-26 12:33:19 | 只看该作者 �
这个细致活,楼主心细
发表于 2024-11-26 12:17:26 | 只看该作者 �
电压不正常也会这样啊,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-11-26 10:33:11 | 只看该作者 �
电压不正常也会43,学习了
发表于 2024-11-27 15:27:13 | 只看该作者 �
这个小件也能找到,不错
发表于 2024-11-27 21:41:51 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2024-11-27 23:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,电阻很难找
发表于 2024-11-29 18:19:35 | 只看该作者 �
楼主分享  ~~~~~~~~~
发表于 2024-11-30 23:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个细致活,楼主心细
发表于 2024-12-1 08:55:01 | 只看该作者 �
细致活,一个一个的排查,不容易
发表于 2026-5-22 12:37:15 | 只看该作者 �
坏得很多。
