查看: 3477|回复: 53
战神Z8-DA7NP挖坑换CPU
发表于 2024-11-23 14:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台机器战神Z8-DA7NP用的是8694CPU供电管,这种击穿COU基本GG,这个骚的还是比较严重吧,先来个没搞的正反面 挖坑补线,换CPU,基本都是先干这一套,这中间还有板层内部走线,挖开之后在里面补了几根线的,挖好之后就是这个样了,坑还是比较大的 ,然后在来慢慢补,补好就是这样了, 最后再来个亮机图,这个原厂BIOS坛子上有直接去下就可以了
参与人数 8下载分 +14 鑫豆 +15 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1278476786 + 2 + 2
rhm123 + 3 + 3
jamesw + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
杨方斌 + 2 + 2 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
u1566297 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-11-23 20:06:05 | 只看该作者 �
这位大哥,应该是维修手工界的天花板了吧,你找B站吴彦祖也未必能搞,不过说老实话,风险挺高了,毕竟CPU也不便宜啊,我听过MPS容量炸不是它家的芯片问题,是芯片厂商没有按照要求设计足够多的Layout(过孔设计散热)同样用MP主案的联想则很少会烧,就同方也不多。神舟,机械师,雷神烧得最多了
B站吴彦祖已经脱离了研究技术这种高级趣味转而研究如何保养自己~~~  发表于 2024-12-8 13:00
B站吴彦祖根本不屑这些,他更注重搞钱然后去洗浴中心给自己充电~~~~  发表于 2024-12-8 12:59
确实,不过我觉得芯片也有问题,VIN着一根线全靠下面的走线去散热,线太细了,这也是烧的一个原因了,我觉得如果多给两条VIN 的线烧的概率就大大降低,楼主这种我一般都退,怕后期再返修烧U,这个基本是可以预见的  详情 回复 发表于 2024-11-27 11:47
不关散热的问题 蓝天 遇到了几台 放久了 一通电 马上炸了 亲身经历过两台  详情 回复 发表于 2024-11-26 23:03
还有那个遥遥领先的华为。  详情 回复 发表于 2024-11-25 10:06
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-11-23 14:45:48 | 只看该作者 �
希望基地多多出现这样的好兄弟
发表于 2024-11-23 15:16:13 | 只看该作者 �
厉害了我的锅,这样都能修好
发表于 2024-11-23 20:07:18 | 只看该作者 �
挖坑修的都是大佬~~
发表于 2024-11-24 16:54:15 | 只看该作者 �
这个风险好高啊
发表于 2024-11-24 17:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2024-11-25 09:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害!
发表于 2024-11-25 10:06:08 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2024-11-23 20:06
这位大哥,应该是维修手工界的天花板了吧,你找B站吴彦祖也未必能搞,不过说老实话,风险挺高了,毕竟CPU也 ...
还有那个遥遥领先的华为。
发表于 2024-11-25 10:37:32 | 只看该作者 �
佩服 佩服 佩服
发表于 2024-11-25 10:44:43 | 只看该作者 �
厉害了我的锅
发表于 2024-11-25 16:26:46 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-11-25 17:06:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-11-25 22:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个稳定吗?
一般还是稳定的  详情 回复 发表于 2024-11-25 23:16
发表于 2024-11-25 23:16:48 | 只看该作者 �
一般还是稳定的
发表于 2024-11-26 00:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽牛逼
发表于 2024-11-26 11:49:18 | 只看该作者 �
真怕换了u之后又烧了
发表于 2024-11-26 11:58:23 | 只看该作者 �
美女自用一手
发表于 2024-11-26 20:40:29 | 只看该作者 �
能干板层活的都是高手,一般人都不知道是哪一层的。
发表于 2024-11-26 23:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
