查看: 2166|回复: 15
关于复位查找的方法
发表于 2009-8-25 22:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大加来讲讲你们试怎么查找笔记本有无复位的?   一般是什么方法 ?   效果怎么样?
发表于 2009-8-25 22:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一看文章就知道LZ不了解本本,本本时序是很重要的,复位被包括再时序种了。
本本复位?CPU_RST?PLT_RST? 本本的复位比较简单,没有CPU复位就查线有没断,再查复位之前时序有没到北桥,北桥工作电压有没有,都正常久杀北桥。
发表于 2009-8-26 13:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的 说的对 我对本本的复位是不怎么了解   也不知道怎么去判断  好像你这么一说我还是没能理解
发表于 2009-8-26 13:51:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也不太清楚   麻烦那位大哥再说的详细一点
发表于 2009-8-26 16:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先要供电和时钟都正常了再有复位。PCI卡复位灯常亮说明南桥复位正常。北桥或CPU复位不正常。复位都正常时复位灯亮下就暗。南桥——北桥——CPU复位时序
发表于 2009-8-26 18:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那位大哥能不能讲的详细点啊
发表于 2009-8-26 18:30:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位先查南桥,北桥,再到CPU
发表于 2009-8-26 20:36:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
复位查南桥, 有继续 , 没有的话差供电时钟
发表于 2009-8-26 22:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大哥们,这么跟你说吧,本本里面就是把所有·········
                       《时序》又见《时序》
等你修多了就知道了,,,,, 一时半会说不清,这是本本和台式机的区别···
发表于 2009-8-27 14:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最直观的方法就是用假负载,上面都标示好了 。
发表于 2009-8-27 14:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼上的说法
发表于 2009-8-27 22:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就没别的办法了
发表于 2009-8-27 23:58:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用上假负载上面不标的有吗?
发表于 2009-8-28 09:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
时序这个东西真的很难理解啊!
发表于 2009-8-28 10:19:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
网卡芯片 的复位脚可以测到 应该和PCIRST差不多    时钟芯片也有
发表于 2009-8-29 09:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LS    的你说的网卡的复位脚是第几脚呢   没个网卡多一样吗?
