查看: 1138|回复: 15
[笔记本电脑]
不知道写什么,这个电路图,发表一下自己的观点
发表于 2024-11-18 15:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图
电路经过仿真后,我很多地方都说错了,所以删除此贴。
发表于 2024-11-19 23:36:12 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-11-19 15:01
您把这个 设计文件上传一下,我运行试下,我昨天画的不知道哪里错了,始终得不到一个正确结果。谢谢
非常感谢,不过我的版本有问题,无法运行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-19 15:54:29 | 只看该作者 �
multisim 10 文件
2.ms10
70.63 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-20 09:12:11 | 只看该作者 �
现在没机器修都搞电路设计了啊.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-19 15:01:27 | 只看该作者 �
非常感谢,不过我的版本有问题,无法运行。  详情 回复 发表于 2024-11-19 23:36
multisim 10 文件  详情 回复 发表于 2024-11-19 15:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-19 12:44:58 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-11-18 17:53
这个电路我仿真后,发现很多地方都错了。以后更正再重写。
我做了一个
您把这个 设计文件上传一下,我运行试下,我昨天画的不知道哪里错了,始终得不到一个正确结果。谢谢  详情 回复 发表于 2024-11-19 15:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-18 17:53:49 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-11-18 17:26
看的一愣一愣的,问下楼主当+vad有电时PQ8115 Q1会不会导通?导通的话 PQ8108还能不能导通???
我做了一个  详情 回复 发表于 2024-11-19 12:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-18 17:26:28 | 只看该作者 �
Vad导通受控于2脚,如果vad导通隔离管怎么导通  详情 回复 发表于 2024-11-21 21:27
pq8115 的Q1 只要VAD 电压大于BE(假设为0.7v) 电压,就是可以导通的。pq8108 如果只有pq8115 的Q1 工作时,pq8108 是不导通的.pq8108 导通的必要条件,就是G 要小于S 4.5V  详情 回复 发表于 2024-11-18 17:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-21 13:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2024-11-20 09:27:46 | 只看该作者 �
论坛高手众多啊,厉害
发表于 2024-11-21 21:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-11-22 12:20:49 | 只看该作者 �
我拿了一块Z470的主板, 隔离管部分,和这个类似,我上面的数值是实测的
能给你参考一下
你这个电路和上面的电路,原理不同哦。  详情 回复 发表于 2024-11-22 13:37
发表于 2024-11-22 13:37:10 | 只看该作者 �
能给你参考一下
你这个电路和上面的电路,原理不同哦。
一样的,相当于pq8111这个原件 不存在 双三极管 4接的还是vin  详情 回复 发表于 2024-11-28 22:01
发表于 2024-11-23 15:28:12 | 只看该作者 �
PQ11正常工作时4脚控制极电压在:8.几伏左右,相对低电平导通
发表于 2024-11-28 22:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-11-22 13:37
你这个电路和上面的电路,原理不同哦。
双三极管 4接的还是vin
相当于 pq8111不存在 双三极管接4脚接的还是vadpbl  详情 回复 发表于 2024-11-28 22:05
发表于 2024-11-28 22:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双三极管 4接的还是vin
相当于 pq8111不存在
双三极管接4脚接的还是vadpbl
