查看: 1178|回复: 11
mats显存定位
发表于 2024-11-14 13:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修界的大佬看一下,这样是哪个显存报错
发表于 2024-11-14 14:22:27 | 只看该作者 �
换了一个还是花屏  详情 回复 发表于 2024-11-14 14:35
发表于 2024-11-14 14:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了一个还是花屏
拆了M4打值数据线,地址线 或加焊核心 报错位置是M4  详情 回复 发表于 2024-11-14 15:11
发表于 2024-11-14 15:11:34 | 只看该作者 �
核心没有工具动不了,地址线没有测,我把d通道屏蔽了,不花屏了  详情 回复 发表于 2024-11-14 16:44
发表于 2024-11-14 16:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白一个。请问如何屏蔽呢?  详情 回复 发表于 2024-11-24 19:37
发表于 2024-11-24 09:48:39 | 只看该作者 �
核心也有虚焊的
发表于 2024-11-24 19:37:54 | 只看该作者 �
小白一个。请问如何屏蔽呢?
用hex改bios  详情 回复 发表于 2024-12-7 11:59
发表于 2024-12-3 19:30:25 | 只看该作者 �
显卡M2颗粒对应是D1报错。
是m2吗?,  详情 回复 发表于 2024-12-7 12:00
发表于 2024-12-7 11:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
logafo 发表于 2024-11-24 19:37
小白一个。请问如何屏蔽呢?
用hex改bios
改哪个位置,你没说。  详情 回复 发表于 2024-12-7 21:11
发表于 2024-12-7 12:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
paifei 发表于 2024-12-03 19:30
显卡M2颗粒对应是D1报错。
是m2吗?,
发表于 2024-12-7 21:11:12 | 只看该作者 �
改哪个位置,你没说。
b站有教程,可以去看看  详情 回复 发表于 2024-12-13 20:17
发表于 2024-12-13 20:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
paifei 发表于 2024-12-07 21:11
改哪个位置,你没说。
b站有教程,可以去看看
