楼主: huahua7520
H61主板不保存时间,元凶有可能颠覆你的想象和认知
发表于 2024-11-18 13:11:54 | 只看该作者 �
没什么用~~~~顶一下
发表于 2024-11-18 13:44:55 | 只看该作者 �
意思是,电源坏?待机不稳定?
电源坏拉低主板RTC电路 导致主板时间保存不了  详情 回复 发表于 2024-11-18 15:17
发表于 2024-11-18 13:45:46 | 只看该作者 �
我一半会测试二极管后面的电压,
还有拆掉后面的电容。
包括你说的换谐振电容还有晶振。
但是大多,都是桥的故障。pass
是啦 搞了这么多年 都是晶振 电容什么的, 我拆主板出来装RTC电池 盲测桥附近 电阻4个 2头3.3v 没有被拉低 ,这极少遇到的奇葩故障了 就是感觉很搞笑 发出来  详情 回复 发表于 2024-11-18 15:19
发表于 2024-11-18 15:17:44 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2024-11-18 13:44
意思是,电源坏?待机不稳定?
发表于 2024-11-18 15:19:37 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2024-11-18 13:45
我一半会测试二极管后面的电压,
还有拆掉后面的电容。
包括你说的换谐振电容还有晶振。
发表于 2024-11-18 17:16:52 | 只看该作者 �
学习研究精神值得钦佩!
发表于 2024-11-18 23:21:14 | 只看该作者 �
大哥你是有多闲啊  h61换主板收150赶紧搞定
发表于 2024-11-19 01:11:08 | 只看该作者 �
客户就是要修原来的主板  换就不修了
发表于 2024-11-19 01:57:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2024-11-19 08:03:46 | 只看该作者 �
涨见识了,见过桥坏的,没见过电源问题
我也是第一次见, 所以分享一下 ,奇葩的  详情 回复 发表于 2024-11-19 09:09
发表于 2024-11-19 09:09:18 | 只看该作者 �
nbhlqin2013 发表于 2024-11-19 08:03
涨见识了,见过桥坏的,没见过电源问题
发表于 2024-11-19 09:40:22 | 只看该作者 �
顶顶。。。。
发表于 2024-11-19 21:09:49 | 只看该作者 �
我也想不到的。楼主厉害。
有点超出固有的维修思维了 很小的问题,也是很垃圾的主板,主要是结果很奇葩  详情 回复 发表于 2024-11-20 00:30
发表于 2024-11-19 22:02:07 | 只看该作者 �
还是要有耐心啊,虽说这不是板子问题,或许换一块板子不会出现这种故障
顾客不愿意换主板, 有些人就是觉得他那个主板好 用了10几年没问题  详情 回复 发表于 2024-11-20 00:30
发表于 2024-11-20 00:30:06 | 只看该作者 �
u1560071 发表于 2024-11-19 21:09
我也想不到的。楼主厉害。
发表于 2024-11-20 00:30:44 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-20 18:30:13 | 只看该作者 �
这么老的板了,,,修得费用不?
收个150还可以了 ,客户怀旧 不愿意换  详情 回复 发表于 2024-11-20 23:33
发表于 2024-11-20 23:33:24 | 只看该作者 �
qingren 发表于 2024-11-20 18:30
这么老的板了,,,修得费用不?
发表于 2024-11-21 16:26:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2024-11-22 10:12:38 | 只看该作者 �
要是当时换个主板不知道会不会还有这个问题,这电源引起的,太少见了
虽然没换主板尝试,应该依旧保存不了, 我自己反复换电源 确认过 ,就是电源拉低的, 刚发现自己都不敢相信 反复换 反复尝试 ,第二天早上再换 再次确认才发贴  详情 回复 发表于 2024-11-22 14:20
