楼主: huahua7520
H61主板不保存时间,元凶有可能颠覆你的想象和认知
发表于 2024-11-13 18:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续干,干电源!一定要找到原因!
电源不精通。。。。 哈哈 不然也拆开修修  详情 回复 发表于 2024-11-13 22:08
发表于 2024-11-13 22:08:38 | 只看该作者 �
u1562511 发表于 2024-11-13 18:37
继续干,干电源!一定要找到原因!
发表于 2024-11-13 22:09:34 | 只看该作者 �
  没有想到 ,从来没想过电源会影响  时间保存不了
发表于 2024-11-13 22:10:04 | 只看该作者 �
panjie888 发表于 2024-11-13 18:01
有研究效益,没有经济效益。
就是觉得问题很有意思才发出来 和兄弟们分享一下
发表于 2024-11-14 01:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎样没想过电源会影响  时间保存不了,漏电引起遇过
发表于 2024-11-14 09:18:29 | 只看该作者 �
这个故障还真是少见,确实很稀奇啊
是呀 所以发出来和大家分享一下, 这问题很奇葩 我个人是从来没有想过ATX电源会拉低 主板RTC电压 导致时间不能保存, 以前可能换晶振 电容 没好让客户凑合用,很多客户听换桥钱多也不修,或者换板了 估计  详情 回复 发表于 2024-11-14 09:29
发表于 2024-11-14 09:29:10 | 只看该作者 �
qingtian742 发表于 2024-11-14 09:18
这个故障还真是少见,确实很稀奇啊
是呀    所以发出来和大家分享一下, 这问题很奇葩    我个人是从来没有想过ATX电源会拉低 主板RTC电压 导致时间不能保存,  以前可能换晶振  电容  没好让客户凑合用,很多客户听换桥钱多也不修,或者换板了   估计大家都是这样   没有较真过
发表于 2024-11-14 10:11:36 | 只看该作者 �
学到了,这个故障比较奇葩
不提赚钱的是, 就是这个问题 非常有意思, 估计很多人没想到 ATX电源影响RTC电路  详情 回复 发表于 2024-11-14 11:17
发表于 2024-11-14 10:30:48 | 只看该作者 �
奇葩问题闻所未闻
我也是第一次遇到 发出来和兄弟们分享一下 ,问题简单, 但是凶手离奇, 我反复试了几遍, 用那个电源就不保存时间, 换一个就好 ,我一开始也不敢相信电源导致 反复试出的结果  详情 回复 发表于 2024-11-14 11:18
发表于 2024-11-14 10:34:25 | 只看该作者 �
真颠覆了 我的认知
反复更换电源, 又换回原电源测试, 我都不敢相信 也是颠覆了我的认知  详情 回复 发表于 2024-11-14 11:21
发表于 2024-11-14 11:17:11 | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2024-11-14 10:11
学到了,这个故障比较奇葩
发表于 2024-11-14 11:18:58 | 只看该作者 �
piaopfl 发表于 2024-11-14 10:30
奇葩问题闻所未闻
发表于 2024-11-14 11:21:06 | 只看该作者 �
rock959 发表于 2024-11-14 10:34
真颠覆了 我的认知
发表于 2024-11-14 14:09:40 | 只看该作者 �
问题不大,但是很奇葩。。。。。。。。。。。
如果还没找到问题 ,估计要换主板了, 换了主板没好就搞笑了  详情 回复 发表于 2024-11-14 14:42
发表于 2024-11-14 14:42:34 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-14 16:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的研究精神可嘉
晶振 谐振电容换了倒还好, 桥都换了没好,,,,这口气咽不下啊 必须搞好它 纠结到底  详情 回复 发表于 2024-11-14 17:16
发表于 2024-11-14 17:16:01 | 只看该作者 �
spikedxd 发表于 2024-11-14 16:23
楼主的研究精神可嘉
发表于 2024-11-15 08:51:04 | 只看该作者 �
我理解可能是双整流管性能不良或限流电阻变大,电脑断电后,若拨掉电源线,RTC则由电池供电,与电源无关。
那为什么换个电源就好了 而且拔掉电源线测试, 我自己也是不敢相信, 反复用原电源,和测试电源换来换去测试, 换回原来电源就不能保存, 换测试的就可以, 反复测试至少5遍以上  详情 回复 发表于 2024-11-15 09:37
发表于 2024-11-15 09:28:47 | 只看该作者 �
奇葩的故障
主板没什么价值, 故障很好玩 所以分享一下  详情 回复 发表于 2024-11-15 09:37
发表于 2024-11-15 09:34:31 | 只看该作者 �
从头到尾看了一遍,学习了
很好玩,绕了一圈才找到问题  详情 回复 发表于 2024-11-15 09:38
