查看: 2402|回复: 37
笔记本进系统转圈卡死 能进bios
发表于 2024-11-12 00:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台 LG 13代笔记本,载板16g内存,正常开机,能进bios,win10系统有时能进系统,进系统一切正常,烤鸡甜甜圈都没问题,win11大概率进不去,直接卡在转圈 一直不动,功耗15w左右,求大神指点一下,是CPU挂了 还是哪里问题,实在是不好搞
补充内容 (2025-1-1 20:54):
最新消息  这机器BIOS里面把 c 状态 关闭了就好了 都正常了
发表于 2024-11-15 14:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前有测过裸板阻值跟电压图,你看看
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-12 10:12:47 | 只看该作者 �
基本是U的问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-12 09:02:36 | 只看该作者 �
上面又没有独立显卡,肯定是CPU问题了,但是也不排除BIOS设置问题,刷个BIOS试试或者设置下BIOS,不行就再加焊CPU,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-12 07:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单u,概率很大是坏了,你先裸板测试外设有无故障。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-12 01:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打上英特尔快速存储驱动就好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-15 14:27:40 | 只看该作者 �
备份的BIOS
LG 16Z90Q 17Z90Q.rar
7.55 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-13 20:48:26 | 只看该作者 �
EAX70165201
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-13 17:49:17 | 只看该作者 �
不插触摸板看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-12 11:19:44 | 只看该作者 �
这种确实不好搞,干u成本高不干供电全正常,最稳的方法就是换板
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-16 11:30:39 | 只看该作者 �
应该是cpu虚焊吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-15 16:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加u试试 备份biOS,重新打一下英特尔的快速储存驱动 我没有电路图可以查一下供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-15 17:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的笔记本桥显卡cpu基于一身,板子越来越小,还薄,和14年的笔记本比质量差了太多太多,手里好几块板子,投入不划算,扔了又心疼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-15 17:30:18 | 只看该作者 �
CPU问题,果断干吧,我昨天刚遇到一台拯救者机器 原始故障不开机,换了网上买的CPU能开机 滚动条卡死,U盘也进不去 ,换U解决
发表于 2024-11-16 08:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u坏了,U的显卡模块环了,实锤!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-16 10:43:22 | 只看该作者 �
楼主有结果吗?
发表于 2024-11-16 12:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzZ钟s 发表于 2024-11-15 14:23
我之前有测过裸板阻值跟电压图,你看看
谢谢分享 我等会看下
发表于 2024-11-16 12:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有备份的bios吗 我想刷一下试试
发表于 2024-11-16 12:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXIUHNhR 发表于 2024-11-16 08:42
u坏了,U的显卡模块环了,实锤!
但是进系统后 核显甜甜圈都能跑
发表于 2024-11-16 12:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放着还没搞
