查看: 2109|回复: 6
[显卡维修]
修好一张点不亮的X550
发表于 2009-8-25 18:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先目测,没发现电容鼓包 明显的断线什么的,就上机 显示器黑呼呼的 用橡皮檫啊檫  还是不行 看来还是老老实实的按流程检修了  先打AD线 正常  RGB  行场的对地阻值也正常  上机 测GPU电压1。27V 显存2。5V  晶振2脚都有0。5V 不知道有没其振 因为我没示波器  我想 会不会是BIOS的问题呢?在论坛上找到许哥上传的BIOS 在此多谢许哥  在DOS下备份原BIOS后刷入新的BIOS  故障解决
发表于 2009-8-25 18:43:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
听你的描述不像BIOS的故障。
发表于 2009-8-25 18:57:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是BIOS 的故障 因为备份出来的BIOS文件是0字节的  我文化差 表达不清哦
发表于 2009-8-25 19:31:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
很多显卡坏是BIOS坏的
发表于 2009-8-25 19:53:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是吗,我学习了。显卡坏的原因很多呀。
发表于 2009-8-25 21:10:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-8-26 00:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
针对 bios  故障
别忘了atiflash  -i
这个命令  一目了然
