查看: 611|回复: 8
炫龙耀9000 键盘S串键 不接键盘也串。请好心哥哥指点 这个key out3 不对
发表于 2024-10-21 01:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-10-21 01:18:22 | 只看该作者 �
请好心哥哥指点。键盘接口直通EC脚。中间没有连接零件。IN都是645  OUT都是590 。但是IN3和其他的不对。是不是EC坏了
发表于 2024-10-23 21:49:53 | 只看该作者 �
EC 那边引脚看看,估计有个两个引脚串在一起了,有些加焊一下会好,
谢谢回复,原故障是s键盘串。后来换了ec 好了几天今天又不行了。 我怀疑是板层或者什么 还有这个in3阻值和其他in 不一样 请问  详情 回复 发表于 2024-11-1 20:57
发表于 2024-10-26 10:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开ec接线看看是板层串线还是ec的问题
把s脚连接的60 61脚 挑起来了 ,s不串了。等漆包线到了 我直接飞线过去再试试  详情 回复 发表于 2024-11-3 15:52
谢谢回复,后来换了ec 好了几天 今天又不行了。 打算再拆开看看ec拆了 键盘脚有没有串到一起的  详情 回复 发表于 2024-11-1 20:58
发表于 2024-11-1 20:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-11-1 20:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-11-3 15:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-11-4 00:00:48 | 只看该作者 �
EC没有虚焊吧、
发表于 2024-11-8 00:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决了 把跟s键连接的ec脚挑起 直接飞线到键盘座就好了
