查看: 2552|回复: 17
小米笔记本,板号15315-2降频锁频解决办法
发表于 2024-10-20 10:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本,板号15315-2降频锁频解决办法,按图片处理可解决问题
参与人数 6下载分 +15 鑫豆 +16 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
老马搞硬件 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-20 13:52:30 | 只看该作者 �
切开就好了?  分享一下思路呗
大约是XXX_HOT#吧  详情 回复 发表于 2024-10-20 21:59
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-20 10:22:20 | 只看该作者 �
厉害了,讲下原理呢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-20 21:59:47 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2024-10-20 13:52
切开就好了?  分享一下思路呗
大约是XXX_HOT#吧
是的,投机取巧的方案  详情 回复 发表于 2024-10-21 12:11
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-20 14:21:02 | 只看该作者 �
这是什么意思 楼主也不说清楚
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-20 11:54:10 | 只看该作者 �
小米   图纸与点位
AIR 13.3_Boardview marble 17805-1.pdf
191.5 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AIR 13.3_Schematic marble 17805-1.pdf
2.66 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸点位对得上?同板号的图我没找到  详情 回复 发表于 2024-10-20 12:28
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-20 12:28:28 | 只看该作者 �
图纸点位对得上?同板号的图我没找到
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-20 10:33:02 | 只看该作者 �
厉害  厉害 这都能 发现
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-10-20 13:57:51 | 只看该作者 �
这么精准定位 厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-21 05:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享
发表于 2024-10-21 12:11:00 | 只看该作者 �
是的,投机取巧的方案
发表于 2024-10-21 15:12:19 | 只看该作者 �
检测到温度高自动降频
发表于 2024-10-21 15:36:11 | 只看该作者 �
这是断开了啥信号,温控吗?
发表于 2024-10-21 17:57:38 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-21 17:58:02 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-22 14:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看明白,原理是什么?断开高温保护吗?
发表于 2024-10-25 14:17:39 | 只看该作者 �
断开的是温控吗,有什么负作用吗
发表于 2024-10-25 15:54:02 | 只看该作者 �
负作用不可能没有,不影响使用就行了
