- 积分
- 498
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-22
- 精华
昨天接手器 上论坛查找图纸 输入关键词跳出一堆的通病解决方案 因为安装论坛上所说的方案没有解决问题 所以觉得应该分享出来自己查到的真正问题所在 !!!!
自己尝试摘了PQ8811 PR8804 短接PQ8811 测量+12vs 还是只有4v 所以论坛上的方案根本无效
和
测量PQ8807输入端 4脚 4V !! 去找源头 pd8702 更换 升压二极管 周边的4个升压电容 均无果
又依次去摘+12VSUS相关的元器件
直到摘了PQ8807 +12VSUS恢复正常!
重点看PQ8807 以及+12VS相关的电路
首先更换PQ8807 PR8810 无果
再依次摘除 Q2806 Q2809 Q2811 摘一个测量一下+12vs 直到摘了Q2811 +12vs 输出正常!!更换管子后亮机修复!!
我怀疑论坛里碰到这款机型 选择直连的真正通病应该是Q2806 Q2809 Q2811其中之一 !!!
最后附上亮机图 和三个管子的位置图
