查看: 2961|回复: 27
[笔记本电脑]
联想小新本NM-C811
发表于 2024-10-17 19:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来是 可以触发 键盘灯 可以亮 客户也知道小新门 说是虚焊  谈好价就丢旁边 当时忙 客户走后接电源 触发后电流停在0.25 就不动了 测电压 整个板电压都出来了 于是就刷了个BIOS 先紧简单的搞 刷了还是一样 于是  就直接干U 拆下板子发现 这个小新不是低温锡的版本  上BGA撬下了 真不好撬   掉点还好   就几空脚掉 又花了时间重置好了 装上还是一个样子  再次测电压各个都有 3.3V 5V 0.8V 1.2V...  没有办法以为是没有做好U  又拆下重置 还一样  有遇到过的大师们吗? 我现在怀疑是不是U挂了 CPU也有发热 但是发热 不是很高  帮忙看看
发表于 2024-10-17 21:43:32 | 只看该作者 �
NM-C811 图纸
LCFC S550 NM-C811.pdf
3.61 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LCFC S550 NM-C811 PDF.pdf
670.08 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 5 反对 1
匿名
匿名  发表于 2024-10-18 11:20:32 �
\\\\\电路 外观都也看了没有什么问题 换了个BIOS也是一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-17 20:48:42 | 只看该作者 �
看上去中间两颗内存颗粒爆锡了,重植中间两颗内存颗粒
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-18 10:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看板有没有变形,这个板很多容易变形。这个U还是很耐操的,不容易坏。0.24的电流还没有到内存那一步,还是U的事
看电流大小就知道到哪一步,经验丰富  详情 回复 发表于 2024-10-24 13:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-18 10:11:47 | 只看该作者 �
没读BIOS,u坏,或者BIOS坏 。2021款以后C811都是高温锡了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-21 10:25:45 | 只看该作者 �
用含铅的重植,如果手艺确实没啥问题,按这么来:
1、按时序查查卡到哪了,一步一步修
2、这款我印象中非常容易掉件,是非常,论坛里有大佬扫描的高清图,你可以对比一下看有没有什么关键信号那里掉件了
3、你上bga前应该先记下内存阻值,以防内存爆锡不得知,还有内存也存在故障可能,记得查内存供电和复位
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-19 15:37:01 | 只看该作者 �
CPU坏也是有可能的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-19 15:30:31 | 只看该作者 �
我是来学习,看大神们修机的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-19 10:15:10 | 只看该作者 �
学习了,经验分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-3 12:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
退机保平安
发表于 2024-10-19 11:11:18 | 只看该作者 �
测下二级电压都正常吗?转换管有不少坏的
发表于 2024-10-19 20:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是内存虚焊
发表于 2024-10-20 00:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
群内发,你还发帖。。。
发表于 2024-10-20 09:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做过几个,这款就不是低温锡了,内存CPU都干了还是原故障的话,基本u走了。
发表于 2024-10-20 13:58:59 | 只看该作者 �
这个是低温焊锡应该是爆锡 掉件了
发表于 2024-10-20 16:34:49 | 只看该作者 �
cpu坏了,换CPU与主板价格差不多,没必要搞了。
发表于 2024-10-20 21:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
: 内存槽你拖焊一下,我拖焊就好了
发表于 2024-10-21 02:12:59 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,学习了.
发表于 2024-10-21 02:13:32 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,学习了.
发表于 2024-10-22 08:24:19 | 只看该作者 �
电流一样,应该没掉件,内存也没爆,如果真怀疑内存,可以把内存颗粒背面的电阻电容对比着测下对地值
