查看: 2168|回复: 8
WA2220不进系统
发表于 2009-8-25 15:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们看看,提供一下维修思路
SOTEC的 winbook wa2220  开机后进入下图的位置。停机 电流2.24A
BOIS  也进不了
发表于 2009-8-25 16:20:21 | 只看该作者 �
硬盘有问题吗,检测硬盘看看,
发表于 2009-8-25 16:53:01 | 只看该作者 �
换内存 不行的话刷BIOS
发表于 2009-8-25 16:56:33 | 只看该作者 �
换个硬盘好像还是一样
发表于 2009-8-25 20:39:34 | 只看该作者 �
你先不接外接设备试试
发表于 2009-8-26 00:38:41 | 只看该作者 �
有没有遇到这种情况的,提供一下维修经验。感谢了!
发表于 2009-8-26 12:35:11 | 只看该作者 �
有没有兄弟搞过这种毛病呀
发表于 2009-8-31 14:24:24 | 只看该作者 �
搞定了,换了个南桥。
重装组装,OK
发表于 2009-8-31 14:24:47 | 只看该作者 �
9# 风雪无畏
非常感谢大家!
