查看: 569|回复: 3
华擎Z270gamingK6不触发
发表于 2024-10-12 21:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎Z270gamingK6不触发   检查开机针脚  3.3V正常  通过点位图找到测量点 用万用表测量开机针脚到IO的61脚O_PWRBTN#IN_R跳变电压正常,测量IO的60脚电压只有1.6V(正常电压要3.3V)  明显不对  这个电压是有3.3V待机电压经过1K的上拉电阻之后同时送到了IO的60脚和南桥        再测量上拉电阻的输入的一端电压正常    通往IO与桥的方向电压不对    先拆IO   拆下测量电压3.3V正常   换好的io上去   触发开机   新手上路
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
发表于 2024-10-13 08:08:40 | 只看该作者 �
楼主可以分享一下图纸吗?
维修软件里面的  详情 回复 发表于 2024-10-13 20:52
发表于 2024-10-13 15:54:41 | 只看该作者 �
楼主可以分享一下图纸吗?
发表于 2024-10-13 20:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2024-10-13 08:08
楼主可以分享一下图纸吗?
维修软件里面的
