查看: 1880|回复: 21
小白白新手捡的第一颗发财小电容
发表于 2024-9-30 09:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白白新手捡的第一颗发财小电容 联想Y471A 老本
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +3 收起 理由
新芯箱硬88 + 1
发表于 2024-10-2 08:59:44 | 只看该作者 �
短路的机器一般都比较好修些
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-2 12:02:17 | 只看该作者 �
机主:我不修了,你给我恢复原故障!否则我就撒泼打滚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-30 22:03:30 | 只看该作者 �
这个地方经常坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-30 09:29:18 | 只看该作者 �
学到了 学到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-2 21:53:57 | 只看该作者 �
LA-6884P  图纸
LA-6884P.pdf
1.99 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-2 20:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有保护隔离的mos管肯定也坏了一个 不换开机不能充电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-30 10:00:41 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-30 09:56:18 | 只看该作者 �
捡钱才是维修佬快乐的源泉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-3 07:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
共同进步一起努力
发表于 2024-10-3 09:13:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,
发表于 2024-10-5 18:57:54 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2024-10-5 20:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享
发表于 2024-10-5 22:19:14 | 只看该作者 �
新机器电容坏的不多了。
发表于 2024-10-6 10:24:53 | 只看该作者 �
这个位置不是一次两次了,通病来着
发表于 2024-10-6 10:45:22 | 只看该作者 �
短路的机器一般都比较好修些
发表于 2024-10-6 12:47:18 | 只看该作者 �
这是老通病了
发表于 2024-10-6 12:50:42 | 只看该作者 �
型号应该是Y470
发表于 2024-10-6 17:46:09 | 只看该作者 �
机主:看你修得这么辛苦给20够了不
发表于 2024-10-6 21:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,太厉害了!
