查看: 1924|回复: 1
同创17翻新显示器 不通电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-21 10:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
接通电源后 无反应
打开后盖  检查保险丝 未熔断  电源管及各输出电压处无明显短路 行管二次电源均无短路
通电测量300V电容处有300V 电压  但是启动电阻一端有电压 另一端无电压
断电用欧姆档测量 电阻 开路   更换后正常
发表于 2007-8-23 16:00:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么简单还拿出来说~~~真是的
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
饭吵蛋 -3 广告/恶意灌水
