查看: 3964|回复: 12
关于 HP DV2000 3000 显卡减少返修的处理方法共享一下!~
发表于 2009-8-25 00:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为HP 的机器修的比较多。当然 V2000 3000 的那些显卡处理不好返修太烦了!~
自己总结了一下!处理方法! 希望大伙能把你们认为比较有效的方法共享一下!
1.显卡一律拆下重新植球。
2.显卡上的散热垫,换成1.5MM的裸铜(显卡芯片用高温胶粘一下,以免铜移位短路啦!)
3.把风扇改成长转。(飞线到右边USB接口电源。)
注:1,如果这样处理后还返修的话。最好换个全新显卡。不然返修还回出现!
  2,还有人说7200的显卡不好。如果要换的话就换 7300(稳定)7400显卡。(不知道是不是这样。)?
  3,还有人说最好升级一下BIOS 。不知道有没有理?
上面就是我处理的方法。希望大家有没有更好的方法,分享一下。还是就是那位高手解释我的疑惑!谢谢。
发表于 2009-8-25 01:37:57 | 只看该作者 �
我一般都把风扇电压改到5V常转,感觉还好
发表于 2009-8-25 01:43:39 | 只看该作者 �
怀疑楼主这些方法是不是真的有效。
发表于 2009-8-25 06:20:49 | 只看该作者 �
1:用无铅的珠子做
2:用黄铜片来导热
3:用红胶固定
4:风扇常转
发表于 2009-8-25 07:52:45 | 只看该作者 �
你能顶多久?
发表于 2009-8-25 08:33:26 | 只看该作者 �
这两款机器是很烦呀,弄不好要返修多次呀。V3000的最好换新的北桥。
发表于 2009-8-25 09:32:39 | 只看该作者 �
3# 无边思绪
试过了。还不错!~
发表于 2009-8-25 09:41:17 | 只看该作者 �
通过升级BIOS,来改变它的散热量,是否有人实现过呀?
发表于 2009-8-25 10:11:12 | 只看该作者 �
黄铜导热系数很差,比铝的还低,用紫铜就会好很多,仅次于银!改装加散热片很麻烦,不好掌握厚度,薄了接触不好,厚了芯片受压过大,发热的时候还会有膨胀《当然是很小》时间长了芯片肯定会受压挂掉。做的桥不可能100%很平《总会有一边高一边低,肉眼看不出来》,而且接触芯片的散热快是铸铝做的,表面很粗糙,用放大镜看会吓死你,还有就是加工的铜片也不是平整的《你把加工好的铜片放在很平整的东西上《比如玻璃》对着灯光看,会看到很大的缝隙,可能有人会说用2000-3000号的砂子打磨,但是你敢保证打磨时受力都一样吗?受力不均匀打磨的也就不平整。接触都不好还谈什么改散热,还不如就用原装的“小棉袄”
说了这么多还是说加铜块不好把握之间的缝隙,这个问题很头痛,我自己觉得用稍薄的紫铜片加良好的导热材料,像汉堡一样是最好的解决方案!保证良好的接触,芯片也不会受大的压力。以上是个人观点请各位莫拍砖!
发表于 2009-8-25 11:21:47 | 只看该作者 �
我都是升级BIOS效果还可以
发表于 2009-8-25 12:04:56 | 只看该作者 �
我上一台用一毛硬币双面磨平  风扇长转  比用散热垫少了差不多7 8度   希望能管久些
发表于 2009-8-25 12:05:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-25 12:09:05 | 只看该作者 �
