查看: 2970|回复: 11
[显卡维修]
无铅加焊怎么设置温度
发表于 2009-8-24 23:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
七彩虹7300GT 花屏用手按住GPU就好了 准备GPU加焊是无铅的,BGA返修台设置温度一该段是  165度 30秒 4.00度  二该段190度 35秒  3.00度  3该段  220度  40秒 3.00度 4该段 235度  45秒 3.00度  5该段235度 50秒 3.00度 6该段 230度 20秒 3.00度  我发现株还没有融化 我下了上主板一测试  结果就短路了  不知道是怎么回事
发表于 2009-8-24 23:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的bga  温度  控制不准吧
峰值温度持续太久
发表于 2009-8-25 00:06:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
别人的温度曲线不能拿来就用的
外部环境温度,加热风口和芯片的距离等等要素都要产生影响
LZ,多拿两张坏卡来试验一下就掌握了
发表于 2009-8-25 09:20:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不同的返修台拆装不同的无铅产品,所需要的温度不同
发表于 2009-8-25 12:42:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把温度调到300左右,不要动它,加热7分钟左右,再冷却30分钟
发表于 2009-8-25 12:43:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好意思,冷却1分或者3分钟就行了,刚才打错了
发表于 2009-8-25 17:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这卡的GPU已经坏了
不信你拆下来量
1 50 60
2 150 40
3  180 40
4  210  40
5  220  40
6  230  40
发表于 2009-8-25 22:27:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢 。。。多拿两张坏卡来试验一下就掌握了
发表于 2009-8-25 22:57:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加热温度时间绝对要掌握好
发表于 2009-8-26 00:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果条件合适
锡点达到回流后几秒后,就得背面迅速降温(不鞥直接对着  核心)
我这边从加焊到上机测试  只需5min
发表于 2010-3-13 11:15:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
7# 兄弟电脑电器   大哥....  你有GPU的PDF资料吗???
发表于 2010-3-14 13:04:52 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
还是用红外的或风筒做好。等到芯片可推动了就行了。不用调什么曲线
