ZXCVWtest
查看: 497|回复: 5
示波器挂了?
发表于 2024-8-27 12:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不管是测什么,都是这种波波,按auto也是这样
发表于 2024-8-28 22:04:25 | 只看该作者 �
普源示波器的质量确实堪忧啊!咸鱼上好像有修示波器的,楼主可以去看一看。
发表于 2024-9-15 01:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到问题 重启一下试试看
发表于 2024-9-20 09:43:11 | 只看该作者 �
接地不好,大概率探头地线断了
发表于 2024-9-25 09:28:19 | 只看该作者 �
看频率显示是50hz,应该是工频干扰。也就是说没测到信号。一般是探头问题,有接地夹内部断线或者接地夹夹的地方不是地线或者探头主芯线断了。
发表于 2024-11-24 19:51:21 | 只看该作者 �
同意楼上的看法
