查看: 333|回复: 3
有没有大佬帮我看看上面色环电阻用
发表于 2024-8-21 11:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有大佬帮我看看
上面色环电阻  用计算器看时候0.42欧
测量结果是47千欧   反过来测0L 不通
这个电阻什么作用  看起来已经烧毁   找不到合适的电阻怎么替换  能直连吗
下面2个已经击穿 肯定要换 就是这个电阻不知道怎么处理
310直流正常
发表于 2024-8-21 11:50:10 | 只看该作者 �
电阻0.42欧,坏了换,不能直连,看电阻两端分别连接位置才能确定作什么用
发表于 2024-8-21 11:57:32 | 只看该作者 �
一般过流检测
发表于 2024-8-21 15:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬们
