查看: 436|回复: 3
小黄鱼买了台yoga900s挺便
发表于 2024-8-17 14:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小黄鱼买了台yoga900s 挺便宜的还是8G内存
一切功能正常
但是卖家说电感动过烙铁
心想动过就动过吧卖家的图只看到一个电感被焊接过的痕迹
收到机器玩了两天找到了六角螺丝刀
开盖一看 卧槽
三个电感都是一边高高的隆起
每个电感下面好像都焊接了0Ω电阻
有的还是两个电阻
开机状态下
一号电感0.8v
二号电感没电压
三号0.9v
还有一根蓝色的跳线,已经脱落
但是照样能开机进系统
上家如果是修理为啥在电感下面垫电阻呢?
发表于 2024-8-17 21:49:27 | 只看该作者 �
可能是姿势不对不便后入,所以屁股下面垫了东西
你这说的 我觉得也不是完全没道理  详情 回复 发表于 2024-8-27 12:10
发表于 2024-8-18 07:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线应该是有断线,电感下面焊接0欧电阻,是不是电感有问题?
发表于 2024-8-27 12:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这说的 我觉得也不是完全没道理
