查看: 488|回复: 10
[维修求助]
爱普生L405
发表于 2024-8-16 12:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候可以,有时候不可以
发表于 2024-8-16 14:48:46 | 只看该作者 �
进纸器你不换,怎么好嘛
就是刚换的进纸器,可能换的这个进纸器也有问题!  详情 回复 发表于 2024-8-16 17:15
发表于 2024-8-16 17:15:30 | 只看该作者 �
hanguihua 发表于 2024-8-16 14:48
进纸器你不换,怎么好嘛
发表于 2024-8-16 18:16:27 | 只看该作者 �
有没有门控微动开关,检查一下。Sansung一款打印机就有这种毛病
是爱普生打印机的  详情 回复 发表于 2024-8-17 14:25
发表于 2024-8-16 18:42:10 | 只看该作者 �
机器报什么错误
不报错,打印正常,就是下纸有时候会没下到位置墨车就开始打印的  详情 回复 发表于 2024-8-17 14:26
发表于 2024-8-16 23:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文字顶头吗还是不出纸
出纸的,有时候打印就像是纸路有什么东西挡住纸似的,  详情 回复 发表于 2024-8-17 14:27
发表于 2024-8-17 14:25:06 | 只看该作者 �
是爱普生打印机的
发表于 2024-8-17 14:26:07 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-17 14:27:22 | 只看该作者 �
清澈如水 发表于 2024-8-16 23:03
文字顶头吗还是不出纸
发表于 2024-8-17 18:59:07 | 只看该作者 �
打印头下面有个纸张传感器,对应小车移动那道底下有个白色的方块,把那擦干净试试
发表于 2024-8-18 18:41:57 | 只看该作者 �
       进纸部分还得再检查检查!
