查看: 771|回复: 7
GA-B85M-HD3 BIOS
发表于 2024-8-15 14:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85M-HD3   M
GA-B85M-HD3   B
GA-B85M-HD3 M(原机保存).BIN
8 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分
GA-B85M-HD3 B(原机保存).BIN
8 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-8-16 10:26:37 | 只看该作者 �
是编程器保存的吧
必须的,不然没有设备提取  详情 回复 发表于 2024-8-19 21:28
发表于 2024-8-19 11:34:08 | 只看该作者 �
1.0版本吗?
发表于 2024-8-19 21:28:52 | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2024-8-16 10:26
是编程器保存的吧
必须的,不然没有设备提取
发表于 2024-8-19 22:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个BIOS有何不同?
这就是技嘉主板传说中的双BIOS,都是在出厂时焊贴在技嘉主板上的,一个是主BIOS,一个是副BIOS,在维修过程中,如果是因为BIOS导致不能开机,就把这两个BIOS的芯片从主板上对调位置,理论上,不是两个BIOS同时损坏,  详情 回复 发表于 2024-8-21 08:41
技嘉双BIOS,一主一副  详情 回复 发表于 2024-8-20 10:06
发表于 2024-8-20 10:06:44 | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-8-19 22:06
两个BIOS有何不同?
技嘉双BIOS,一主一副
发表于 2024-8-21 08:41:35 | 只看该作者 �
两个BIOS有何不同?
这就是技嘉主板传说中的双BIOS,都是在出厂时焊贴在技嘉主板上的,一个是主BIOS,一个是副BIOS,在维修过程中,如果是因为BIOS导致不能开机,就把这两个BIOS的芯片从主板上对调位置,理论上,不是两个BIOS同时损坏,就能一把点亮主板开机了。有些的主板型号不能开机是BIOS引起的,所以就需要在网上寻找同型号、同版本的BIOS进行重新刷写进行维修。所以维修,就是我们这些维修佬存在的意义
发表于 2024-8-22 15:38:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!
