查看: 1571|回复: 12
菜鸟求救```高手帮帮忙啊``
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-20 22:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我的电脑为什么通电就自己开机````断电后再开机BIOS设置不保存啊`?~~
发表于 2007-8-20 22:08:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说清楚什么配置,什么情况...
发表于 2007-8-20 22:10:41 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
换过电池没,如果换过就是主出问题了.
发表于 2007-8-20 22:18:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是不是COMS跳线跳错了
发表于 2007-8-20 22:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
power按钮检查一下,看看按下去没复位,开关线路短接!
电池问题,BIOS设置问题!
主板其它元件有没有短路现象!
发表于 2007-8-20 22:22:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个电池试试。。
发表于 2007-8-20 22:56:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电池是有电的```设置还是不能保存```而且只要一插上电源就自己开机了``是华硕的版
发表于 2007-8-20 22:57:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
除了这些其它都是正常的``就是设置不能保存```自动开机``这些比较讨厌``想能解决最好了``
发表于 2007-8-20 22:59:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是先看看开机电路吧!
发表于 2007-8-22 17:54:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑跑开机电路,看看开机元器件是哪个?测测开机元器件的好坏!
发表于 2007-8-22 18:03:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS!~!~!~!~
发表于 2007-8-22 19:44:17 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先检查CMOS跳线,再看电池,一般电池换后就好了。
发表于 2007-8-22 19:49:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
查查COMS电路看看呢。断电后用万用表量量COMS跳线的中间针是不是还有3V的电压呢,如果没有就要查COMS电路了。
