查看: 480|回复: 3
兄弟DCP-1518故障提示:顶盖打开、02、04
发表于 2024-8-10 23:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟1518开机显示故障:     先是显示顶盖打开,接着显示02、04,真是头都大,04换了激光器、数据排线后,故障还是没有解决,路过的大师请指导一下,谢谢了。
发表于 2024-8-11 18:22:44 | 只看该作者 �
传感器问题吧
发表于 2024-8-11 20:00:27 | 只看该作者 �
传感器的问题,其中04因为激光器的压杆断了
发表于 2024-8-14 12:17:22 | 只看该作者 �
问题这么多,
