ZXCVWtest
查看: 520|回复: 4
网卡旁多的3个接口是啥
发表于 2024-8-6 23:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-8-7 06:15:33 | 只看该作者 �
内存条接口,msata接口
左右两侧的小口  详情 回复 发表于 2024-8-8 23:53
发表于 2024-8-7 08:46:12 | 只看该作者 �
具体的得对照图纸才能确定
有大概几种可能
1、灯带
2、键盘背光
3、喇叭
4、麦克风
因为有些厂家一个主板要适配几种机型
了解了。。。  详情 回复 发表于 2024-8-7 12:49
发表于 2024-8-7 12:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2024-08-07 08:46
具体的得对照图纸才能确定
有大概几种可能
1、灯带
2、键盘背光
3、喇叭
4、麦克风
因为有些厂家一个主板要适配几种机型
了解了。。。
发表于 2024-8-8 23:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
so0502 发表于 2024-08-07 06:15
内存条接口,msata接口
左右两侧的小口
