查看: 1392|回复: 18
[原 厂]
戴尔dell 19817-1 TB BIOS
发表于 2024-8-4 16:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔dell 19817-1 TB买的 BIOS 发现没有好的ios就上传一下!!
19817-1.rar
11.43 MB, 下载次数: 568
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1148846694 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2024-8-4 16:07:24 | 只看该作者 �
亮机图
发表于 2024-8-5 18:52:14 | 只看该作者 �
我来验证 下
发表于 2024-8-7 18:51:40 | 只看该作者 �
能亮机 输入完序列号  就完蛋了  什么情况
修好没有 我也是这种情况 我这边有两台这样的机子 故障一样 但是刷的是同一个BIOS 一台好了 另一台就是只要输入序列号就开不起机了  详情 回复 发表于 2024-9-10 16:12
发表于 2024-8-8 10:13:48 | 只看该作者 �
来看看,谢谢
发表于 2024-9-10 16:12:33 | 只看该作者 �
刷完BIOS 要把所有设备装齐  详情 回复 发表于 2024-9-15 21:40
发表于 2024-9-15 21:40:20 | 只看该作者 �
u1492755 发表于 2024-9-10 16:12
修好没有  我也是这种情况  我这边有两台这样的机子  故障一样  但是刷的是同一个BIOS  一台好了  另一台 ...
刷完BIOS  要把所有设备装齐
都装齐的 试了三五遍了  详情 回复 发表于 2024-9-16 11:24
发表于 2024-9-16 11:24:20 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2024-9-15 21:40
刷完BIOS  要把所有设备装齐
都装齐的    试了三五遍了
不好意思搞错了 你淘宝一个试试呢  详情 回复 发表于 2024-9-17 20:45
试试这个  详情 回复 发表于 2024-9-17 20:40
发表于 2024-9-17 20:40:40 | 只看该作者 �
u1492755 发表于 2024-9-16 11:24
都装齐的    试了三五遍了
                                            试试这个
发表于 2024-9-17 20:45:08 | 只看该作者 �
都装齐的    试了三五遍了
不好意思搞错了     你淘宝一个试试呢
老板拿去换板子去了  详情 回复 发表于 2024-9-18 11:49
发表于 2024-9-18 11:49:49 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2024-9-17 20:45
不好意思搞错了     你淘宝一个试试呢
老板拿去换板子去了
发表于 2024-9-27 13:38:10 | 只看该作者 �
我的是不触发刷这个开机了,改完ST就又不触发了
破案了,这机器要打上后盖才开,其次电流表有问题也开不了  详情 回复 发表于 2024-9-27 16:17
发表于 2024-9-27 16:17:26 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-19 19:37:35 | 只看该作者 �
有用,秒开
发表于 2024-11-19 21:11:37 | 只看该作者 �
卡logo
发表于 2025-8-17 09:39:30 | 只看该作者 �
手里正好修这款。此机古怪,单独用C口电源待机0.06,不能触发开机。必须接电池才行。
偶尔接了电池也不能触发,必须拔电池几次后再开。
总之很古怪。
发表于 2025-11-15 10:25:33 | 只看该作者 �
戴尔类似这几款机,电池必须要有电 才能开机 电池一定要有电
发表于 2026-5-4 20:57:17 | 只看该作者 �
this is clean ME with Corporate LP sku
I was looking for Consumer LP sku
发表于 2026-8-17 20:09:19 | 只看该作者 �
谁有1M的BIOS上传一个,谢谢
