查看: 687|回复: 7
求个潮7000-13 支持16G内存bios
发表于 2024-7-31 11:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
潮7000-13 板号1701A_05_01 内存4G升16G 配置电阻改了 系统还是识别8G 求个高手改下bios  可以付费
发表于 2024-7-31 11:13:11 | 只看该作者 �
按照这两个图 电阻轮了一遍  系统只能识别8G  装的是镁光单颗2G 8个
已解决 关贴  详情 回复 发表于 2024-7-31 15:20
发表于 2024-7-31 15:20:24 | 只看该作者 �
已解决 关贴
发表于 2024-8-10 16:30:11 | 只看该作者 �
怎么解决的,能讲讲吗
发表于 2024-8-24 17:04:51 | 只看该作者 �
请教一下怎么改
发表于 2024-9-29 14:27:22 | 只看该作者 �
怎么解决的 付费
发表于 2024-9-29 15:19:29 | 只看该作者 �
1701A 图纸
小新潮7000版号 1701A.pdf
2.84 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-20 00:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了也不说,以后谁会帮你分析
