查看: 2641|回复: 26
雷蛇 Beffy R6_MB通病触发0.08掉回0.004
发表于 2024-7-25 12:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看到有一个发BIOS说有通病,又不说出来。我今天修到一台发出来给大家共享,
看图片,这机没有图纸,都是靠目测找出问题。一个电阻断线,或是电阻损坏
参与人数 14下载分 +57 +2 鑫豆 +53 收起 理由
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
扬扬电脑 + 5 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
划破夜空 + 5
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 + 5
wgopp520 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zzZ钟s + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1559864 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2024-7-26 01:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2024-07-25 15:57
请教一个问题,这雷蛇是不是一定要用原装电源才可以开机?
不用。这款可以用电流表
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-25 15:57:08 | 只看该作者 �
不是 没有中间针都可以开机  详情 回复 发表于 2024-7-29 17:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-25 15:49:04 | 只看该作者 �
三无产品盲修,真是太厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-25 12:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,大公无私:aiqian:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-25 15:45:50 | 只看该作者 �
真是太厉害 了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-28 20:06:07 | 只看该作者 �
没图纸能搞厉害了
细细品,望闻问切,有时候同理  详情 回复 发表于 2024-7-29 22:11
发表于 2024-7-26 19:51:23 | 只看该作者 �
够仔细 大佬牛B了哦
发表于 2024-7-26 17:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就凭眼睛能找出故障!服了……
望闻问切,有时候同理  详情 回复 发表于 2024-7-29 22:10
发表于 2024-7-26 12:52:13 | 只看该作者 �
我就服你这样的 牛人    。
发表于 2024-7-26 12:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。。。
发表于 2024-7-28 19:15:42 | 只看该作者 �
这主板是受潮了吧?这种节点一般不容易断线的
是断线了,我在节点上飞线,好焊一点  详情 回复 发表于 2024-7-28 19:53
发表于 2024-7-28 19:53:06 | 只看该作者 �
是断线了,我在节点上飞线,好焊一点
发表于 2024-7-28 20:14:00 | 只看该作者 �
没图纸也能修好  确实厉害啊  不过那个过孔 你咋发现的
发表于 2024-7-29 13:47:57 | 只看该作者 �
目测应该是RTC
发表于 2024-7-29 16:28:52 | 只看该作者 �
这台机器修得漂亮
发表于 2024-7-29 17:51:14 | 只看该作者 �
不是 没有中间针都可以开机
发表于 2024-7-29 22:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-07-26 17:43
就凭眼睛能找出故障!服了……
望闻问切,有时候同理
发表于 2024-7-29 22:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangqh88 发表于 2024-07-28 20:06
没图纸能搞厉害了
细细品,望闻问切,有时候同理
发表于 2024-7-30 08:45:03 | 只看该作者 �
厉害了,不错,这个机器我还遇到过CPU供电问题
